Forskjellig bremsekraft forran, årsak? passat 3b
Hei
Har litt problemer med bremsene på min Passat 3b. Bilen drar til venstre ved bremsing og går dermed ikke igjennom eu... Har nå sett over kalipter og smur opp gliderne som forøvrig gikk fint fra før, samt stempelet går fint inn og ut. Så hva annet kan være galt? Kan problemet ligge i skiven og klossene?
Mvh: Even Hallaren
Edit: Nye klosser og skiver så ble det som nytt :)
Ville sjekket att det ikke er slitt inn spor på baksiden av skivene( Om noen har vert sent ute å skiftet klosser ). Ellers sjekke att klossene og skivene er jevne og ikke har skader.
Sjekka at det ikke er luft i systemet?
Tror jeg har funnet problemet nå. Er vel 3 stk klips/fjerstål bak klossen som sitter inne til stempelet men den nederste av de har tydeligvis blitt klemt og knekt slik at klossen har blitt klemt og slitt skjeft. Skivene ser ikke akurat nye ut de heller. Men håper det blir bra med nye klosser.
Luft er ikke problemet iallefall :)
