Har lagt inn ett tidligere innlegg angående turteller og kjørekomputer som er ute av drift på min Golf 2 GTI 16v 1990 mod. Når turtelleren slår inn en skjelden gang, så lyser det i "oljekanna" og "oljetemperaturen". Disse lysa har kunn blinket når turteller har slått seg inn. Men i dag så blinker det konstannt (1 gang hver 20 sek ca.) i "oljekannelyset" enten motoren er i gang eller om det kun er tenninga som er på. Har bra med olje og har ikke sett eller hørt noe unormalt.
Kan det være instrumentpanelet som har fått seg en kilevink, følere etc???
Noen som har vært borti dette? Liker ikke å kjøre med blinkende lys.....
På forhånd takk for svar!
Hvis det er føleren som skaper seg, sitter den i blokka eller ved oljefilteret?
Er vel ganske vanlig problem det der. Kan hende det virker med en liten elektrorens bak panelet og sjekke etter småbrudd i lednigene.
Ja, det er jo verdt ett forsøk det. Tror det blir dyrt å kjøpe inn masse nye følere i første omgang. Men det som hadde vært VELDIG interesant å vite er hvordan det står til medoljtrykket. Er det noen måte å sjekke dette på? Kanskje greit å få seg en oljetrykksmåler...!?
Greit å begynne med det billigste :)
Hvis ikke kan kanskje en rens av oljefølere funke, men siden du har problem med kjørekomputer også, ville jeg prøvd å knota litt bak panelet først :)
Møller kan vel være hjelpsom for å måle trykket. Vet ikke om dem skal ha gigantiske summer for dette, men er vel ikke det store arbeidet å undersøke det skulle man tro.
Sjekka pumpa, om den lekker?
Ja, ser ingen tegn til lekasjer, og oljenivået er normalt. Får høre med min VW Audi forhandler i morgen. Har en kompis som jobber der.
