Jeg har et problem på min A4 med 1.9Tdi 130Hk motor (AVF).
Når jeg gir på så akselererer bilen til den plutselig "kutter",så kan jeg som regel gå av gassen litt og gi på
på nytt før den "kutter" igjen.Får opp feilkode 17964,trykk ikke oppnådd.Det kommer også mye sot ut når den kutter.Jeg blendet EGR,sjekket turbo/VTG,har byttet N75 og alle vakumslanger,
Så jeg regner med at jeg har en lekkasje på trykk siden et sted.
MEN,trykk tester man på samme måte som på bensin,kan man sette flaske med ventil i slangen inn på turbo(og tette veivhusvent),eller må man ta den i slangen ut fra turbo?(=Mye mer demontering)
Må man gjøre noe på innsug siden eller er det bare å la alt stå som det er og kjøre trykk på?
