Noen som har vært borti at baklukelåsen ikke virker på en VW Passat 02 stv. ?
Er det noe som går på garanti / bruktbilgaranti?
Må åpne bakluka med knappen på nøkkelen!
Joda dette blir nok sannsynligvis garanti, det er knappene til lukeåpner som sitter korrodert fast evt def mikrobrytere.
Det er ikke noe fett eller lignende inne bak mansjetten så derfor bruker de å sette seg fast, dette har oppstått på nyere biler også.
Hadde det samme problemet.
Jeg skiftet vacum pumpen så var det i orden. Var ikke problem og funket når jeg brukte sentrallåsen etterpå :)
Skal du skifte selv står det godt forklart i Haynes. Men går greit uten.
Har også problemer med min A3 97'. Jeg får satt nøkkelen i låsen, men når jeg skal vri om så "klikker" det bare så kan jeg fri helt rundt igjen. Er akkurat som om den glipper ut av sporet. Noen som vet hva feilen kan være ?
