#1 Skrevet Februar 14, 2005 Noen som har vært borti at baklukelåsen ikke virker på en VW Passat 02 stv. ? Er det noe som går på garanti / bruktbilgaranti? Må åpne bakluka med knappen på nøkkelen! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 16, 2005 Joda dette blir nok sannsynligvis garanti, det er knappene til lukeåpner som sitter korrodert fast evt def mikrobrytere. Det er ikke noe fett eller lignende inne bak mansjetten så derfor bruker de å sette seg fast, dette har oppstått på nyere biler også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 30, 2005 Hadde det samme problemet. Jeg skiftet vacum pumpen så var det i orden. Var ikke problem og funket når jeg brukte sentrallåsen etterpå Skal du skifte selv står det godt forklart i Haynes. Men går greit uten. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 30, 2005 Har også problemer med min A3 97'. Jeg får satt nøkkelen i låsen, men når jeg skal vri om så "klikker" det bare så kan jeg fri helt rundt igjen. Er akkurat som om den glipper ut av sporet. Noen som vet hva feilen kan være ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
