hei, har en passat og kunne tenke meg å fjerne emblemene bak på bilen. (på bagarsjelukket)
blir det noen merker hvis jeg fjerner dem? må det lakkeres etterpå?
Heisann.
Om du bruker rubbing etterfulgt av voks så skal det bli bra :) Omrisset av selve merkene vil være vanskelig å få bort. men med nok tålmodighet så går det jo :)
Varm opp med varmepistol og dra av merkene, så bruker du sitrus spray for å løse opp og fjerne limrestene.
Jeg foretrekker hårføner for å være på sikre siden når det gjelder å ødelegge lakken. Fungerer like bra. Så er det bare å kjøre på med fiskesnøre :)
Silikonfjærener eller 3M sin limfjærner for og ta limet som blir igjen, så kan du komme innom meg endag, så kan jeg polere bort omrisset som blir igjen av merkene med maskin om du ikke klarer det selv.
takk til alle =)
