Hvordan få mest ut av Meguiars step 1-2-3?
Hvordan skal jeg bruke 3-step serien til meguiars for å få mest mulig ut av den? får man vekk vaskeriper?
Vil ikke akkurat kalle meg dreven Detailer, men jeg har prøvd 3-stegs serien med greie resultat.
Det viktigste er vel å først få vasket samt clayet bilen skikkelig, så ta panel for panel med rens og polish, før du legger på voks til sist, la den tørke til du kan dra fingeren over et panel og se blank lakk under :)
Min erfaring er nok ikke at den fjerner vaskeriper i noen stor grad, men fungerer greit :)
Brukte pads til påføring og MF til å gni av med..
Underveis og etter :)
Edit: Fikset bildelinker..
Fjerner ikke, men skjuler noe i noen uker. Bruktbil-shine. :P
Men du kommer et godt stykke på vei, Emil. Så får du si ifra når du skal ta bilen. Hvis du skal. ;)
