Stramme hjulager bak på polo 6n
skal bytte hjul lager på poloen,hvor mye skal disse strammes,er med trommelbrems bak;)
Skal strammes såpass at du fortsatt har en liten slark i lageret. (2-3mm)
Strammer du så mye at det er null slark har lageret lettere for å slites ut raskere;)
først strammer du det maks . så løsner du det igjen og drar til igjen til den skiven som er bak mutteren blir noe treig å flytte på med et skrujern .. og drei hjulet litt rundt når du drar til mutteren ..
supert takk for svar;)
