Cruise control 98 A6 Avant
Min CC begynte a fuske, ville ikke koble inn etc, for så å legge helt av til slutt. Etter søk på forumet virket det som at det var størst sjangs for at det var ledningsbrudd i hendelen som var årsaken. Skiftet denne i går, men den er fortsatt "stein død". Bryter på bremsepedal ser ut til å virke normalt, dvs bremselysene virker som de skal. Må jeg resette CC`en etter bare å ha skiftet hendelen? Hva er neste sannsynlige feilkilde i systemet? Noen som vet noe der ute????
Manuell kasse? Clutchpedal bryter, eller 1 trinn på bremsepedal bryteren er vanlige ting.
Takk for svar Stian!
Har automatkasse (tiptronnic). Er det flere brytere på bremsepedalen, eller flere trinn på samme bryter?
Er somregel kun 1 bryter med 2 trinn:) Kan jo være andre ting også.. men greit å sjekke, da bremselysbryter er så vanlig feil.
Hijacker tråden i håp om at Frilseth tar en titt :)
Nettopp skjedd noe lignende i Golfen min. Har du peiling på om det er hendelen?
Noch einmal, danke! Skal sjekke bryteren i morgen , men det blir nok flere spørsmål,-- trur eg.
Hendelen kan du teste med vagcom i måleblokk:) Tipper bremselysbryter på din også i grunn hehe
Nur nett:) Viel glück!
Hei igjen! Fikk tatt av deksel over pedalene og sett på moroa. Der er to brytere, en sort med ca to ledninger og en slange som gå inn på den, og en hvit bryter med to-tre ledninger påkoblet. Antar at det er den sorte med inngående slange som er for CC` en. Hva er slangen til, noe vakumstyr eller? Er forresten noe lealaust billigt skrammel.
Du har vacumstyrt CC du, siden du ikke har fullelektrisk gasspjeld. Om det ikke er brytern så er det ganske mange mulige feilkilder:( Vanskelig å gjette 100% Kan feks være CC modulen, vacum slanger osv osv
Hei igjen Stian, og andre!
Ok, men er det en ide å skifte bryteren på bremsepedal og se? Forstår at det er en vakumslange som går inn på den, hvor ender denne slangen opp. Kan man se feilen på en diagnose? Har ikke noe slikt utstyr selv,må vel til Møller da.
Egil.
Hurra, fikk det til!!!!!
Googlet meg frem til løsningen. Ut med kontrolboksen til CC'en, sitter bak hanskerom, åpnet denne og loddet om seks loddepunkt på kretskortet. Punktene såg helt fine ut, men loddet dem allikevel, vips god som ny. Her er linken om noen er interessert:http://forums.audiworld.com/showpost.php?p=23825079&postcount=3
