Heisann. I bilen så står det en lamda sonde som ikke er koblet til noe. Jeg har en AFR måler som jeg tenkte å koble til denne. Men hvordan kobler jeg meg inn på sonden som er i bilen? Er en sonde fra biltema som kun har to ledninger. En hvit og en blå hvis jeg ikke husker helt feil. skal en av de inn på 12v og den andre er signal ut?
På springsonde uten oppvarming med to ledninger er en signal fra sonde og en jord.
Tipper blå er signal og hvit jord
Lambda lager spenning selv (lambdaspenning), så den skal ikke ha noe spenning inn om den ikke har oppvarming:)
