Hei
Har en 2004 A6 4b.
Kan service indikator resettes uten innkjøp av diagnoseutstyr?
På min 99 mod står prosedyren i bruksanvisningen for bilen. Er noe av/på med tenning og trykke på noen av knappene i dashbordet i en rekkefølge.
Jupp.. Hold inne venstre knapp på instumentet, sett på tenning, Dra/trykk på høyre knapp på instrument. Den bil da automatisk kodet om til tid/km istede for longlife.. max 15000km og 1 år mellom hver varsling..
Funker dette på 99 Mod A4 b5 og?
Ikke sikkert.. prøv.. er et skille på a4 b5 om det går eller ikke:)
Ok, skal prøve etterpå ;) Vet du om det er mulig å få kjørekomputer til å vise km isteden for miles uten å bytte noe forresten?
Prøv å endre det 3 tallet fra høyre i instrument koding til 1:)
Om du har insp/oel visning som service indikator så må du etter sletting av den ene trykke en gang på venstre bryter en gang til så hopper den til neste så gjentar du det du gjortde med høyre knapp en gang til. Står som nevnt over her i instruksjonsboka;)
Takk for hjelpa igjen Stian.
Morten
