Suselyd rundt tanklokk A4 B5 1.8TSQ
La merke til her om dagen at det suser litt rundt tanklokket.
Hva kan skje hvis man kjører lenge med dette?
Er det et kullfilter som er tett, eller magnetventil som bør byttes?
magnetventil til aktivkullfilter. hadde samme prob på en av mine biler :)
hvor man kjøper dette ? har samma "problemet" på min og :)
hadde samme problemet med min, spurte på verkstedet om hva som var galt å fikk til svar at sånn skulle det være så var ikke noe galt...
(åja det suser mye hos meg)
Er nok magnetventilen som har tatt sin siste ''tikk'' ;P
Hadde samme problem på min, at det suste ved bensinlokket. byttet til ny magnetventil å det ble stille ;)
Hvis du legger øret ditt intill ventilen hører du den tikker ganske bra.
Denne får du kjøpt hos møller ja
hvordan skal den tikke når den er i orden?
kan forveksles med ventil tikking hvis det sier deg noe, regner med at den enten tikker eller ikke tikker ;)
