#1 Skrevet August 11, 2010 Har nå 225/35 dekk på 8,5x19" ET35. Dette må uansett spaces pga at felgene ikke går på (tar i bremsekalippere). Spørsmålet da var hvor mye som tåles. Har fårr høre fra en audi/dekk-guru sørpå at det skulle gå med 12mm forran og 17mm bak (uten valsing). Er det noen som har erfaringer fra liknende? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 11, 2010 Så med andre ord: Bake: 8,5x19" ET35 -> spacer -> 8,5x19" ET18 Frem: 8,5x19" ET35 -> spacer -> 8,5x19" ET23 Det vil stikke en god del utenfor! Spørs jo selfølgelig hvilken senk du har tenkt å kjøre, men det vil stikke utenfor på alle fire, spesielt bake. Jeg ville ikke ha hatt mer enn 7mm spacer fremme og 10mm spacer bake, hvertfall. Her er hvordan 9x18" ET38 fremme og 9x18" ET28 ser ut på min b5. Med 7mm spacer fremme vil det stikke 10mm lenger ut enn på bildet. Med 10mm spacer bake vil det stikke 3mm lenger ut enn på bildet. http://img830.imageshack.us/img830/1229/dsc2942.jpg http://img822.imageshack.us/img822/8572/dsc3295f.jpg http://img840.imageshack.us/img840/1237/dsc4340.jpg http://img829.imageshack.us/img829/6356/dsc4337.jpg Jeg har prøvd samme dimensjon fremme som jeg har bake nå og det stakk utenfor. Nå skal det også sies at jeg har en hjulstilling på linje med BMW da så jeg tror det vil stikke enda mer ut hvis du har en korrekt stilling. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 11, 2010 Etter mine beregninger og om jeg har forstått tallene dine riktig så havner mine hjul ut slik i forhold til dine: Forran: felgkant 8,75mm lenger ut med 12mm spacer Bak: felgkant 2,75mm lenger ut med 16mm spacer (mer tilgjengelig enn 17mm) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 12, 2010 Jeg kjørte 8,5x17" ET18 bak med 205/50 dekk. Det gikk såvidt det var. Min B5 var senket 40 mm bak. Hadde samme setup foran med ET23, men senket 55 mm. Gikk fint det også. Subbet ALDRI. Org hjulbuer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
