audi a4 1,8T 96 stopper like etter jeg har startet
heisann sliter med at det tar alt fra 1 forsÞk til 20 forsÞk fÞr jeg fÄr startet bilen min , det som skjer er at jeg vrir om tenningen og starter bilen , den tnner og starter men gÄr barre opp pÄ 1,5K turtall og dauer , om jeg gir gass har det ingen effekt , sÄ kan nesten virke som den kutter tenningen.
ting som er gjort med motoren utenom det normale er at det er montert BSR Optiflow kit , 007 forge resirk og chip som ble gjort fĂžr jul en gang.
noen som har peiling ? takker for svar.
Del pÄ andre sider
Skudd i blinde.. Bensinpumpe?
Del pÄ andre sider
Startsperresymptom ja, alternativt om det er alt for lav spening pÄ batteriet kan det arte seg slik.
Del pÄ andre sider
Sjekk timing pÄ motor om ingen ting annet er feil.. 1 tann feil pÄ 1,8t og de har en tendens til Ä bli sÄnn:) Om startsperre slÄr inn sÄ skal den ikke ha startvansker .. den starter da lett og stopper igjen rett etter at normal start har forekommet, med fÞlgende startsperre lampe.
Eventuelt gasspjeld, forsĂžkt Ă„ grunninstille?
Feillager?
Del pÄ andre sider
vel nÄ tror jeg ikke nÞkkelen min har start sperre , da den ikke har det svarte feltet som nÞkler med startsperren vanligvis har , og er heller ingen elektronik inni nÞkelen av noe slag. Forge eier har dog instalert en Defa pakke pÄ bilen (fjernlÄs og alarm) som egentlig ikke har fungert i d heletatt sÄlenge bilen har vÊrt i mitt eie , er det kansje denne som begynner Ä tulle?
Del pÄ andre sider
Jeg har heller ikke noe elektronikk i min nÞkkel. Eller den kan ikke Äpnes pÄ noen vanlig mÄte. Men har startsperre pÄ bilen, noe jeg tror de aller fleste A4'er har. Ang. defa pakke finns det noen modeller med startsperre, Du kan prÞve Ä ta ut sikringen til alarmen. Men hÞres ut som startsperra til bilen slÄr inn. Vanlig problem dette.
NÄr du starter bilen, fÄr du opp en lampe med nÞkkelsymbol?
Del pÄ andre sider
fÄr opp en lampe med nÞkkelsymbol , men den forsvinner etter en liten stund , nÄr jeg starter bilen og den stopper igjen blinker denne lampen sÄ jeg nÄ.
Del pÄ andre sider
Da er det startsperren som slÄr inn. Feilkoder kanal 25 eller 17?
Del pÄ andre sider
Hadde samme problemet pÄ B5'en min etter motorbytte, den staret og gikk helt normalt etter Ä ha rengjort tennpluggene samt dradd ut elektronikken til gasspjeldet. '96 modell med startsperre (nÞkkelen var ikke programmert inn i nye ecu'en, men bilen startet og gikk etter at kabelen til gasspjeldet ble dradd ut)
Del pÄ andre sider
Holder en sterk knapp pÄ at det er den dÄrlige loddinga til Audi pÄ startsperre-ringen som ligger inni tenningslÄsen. Fiksa dette problemet pÄ 3 biler nÄ, funker som bare det etterpÄ :)
Del pÄ andre sider
hadde samme problem selv.
da var det gasspjeldet som var gÄent.
Fikk opp i vagcom at gasspjeldet sto i feil posisjon....
Del pÄ andre sider
Veldig vanlig med dÄrlig kontakt i stikkerne pÄ ledningen inn pÄ Lesespolen som er nevnt over her ogsÄ. Byttes mye av de ledningene.
Del pÄ andre sider
Vi har plassert informasjonskapsler/cookies pÄ din enhet for Ä kunne vise siden slik vi har utviklet den.
Godtar du ikke dette, mÄ du avslutte bruken og forlate vÄrt nettsted, ellers vil VACN anta du aksepterer dette.
