#1 Skrevet August 14, 2010 Hei Er på vei til å kjøpe tilbake gamlebilen. Det er en 95 mod A6 ABT utgave med Ael motor og 170hk Bilen gikk som bare juling før og holdt faktisk en original s4 2,2 opp til 140... Var helt imponert av den bilen så lurer fæææælt på å kjøpe den igjen.. Den har hatt registerreimshavari og tatt en ventil. Nå må motoren åpnes uansett og da vurderer jeg litt trim.. Har lest litt rundt på samletråden, men ikke funnet så mye egentlig. Så det jeg lurer på er ca effekt jeg muligens kan få ut med: større dyser porting av eksos og innsug større downpipe trim kam Bilen har gått på opp til 1,3 i ladetrykk, men jeg vil helst under dette... Er det noen som har ett skikkelig manifoil til denne? Har lyst å nærme meg 200hk... eller mer... men fortsatt ha en bil som kan brukes hver dag og være driftsikker. Noen som kan gjette på pris på deler? og tips om steder de selger trim til denne? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 14, 2010 (endret) Den har hatt registerreimshavari og tatt en ventil. Det er 95% sikkert at det er flere enn EN ventil som er skjev. Eksosventilene blir skjeve, kan se ut som om de lukke men tar du dem ut og kontrollerer så er det blitt kast i flere. Med mindre remma røk ved forsøk på start og før motoren tente så skal du være særdeles heldig hvis det ikke er litt deformasjon av ett eller flere stempler. Er du heldig så er sistnevnte minimalt, men det er absolutt ikke å anbefale å fortsatt bruke disse stemplene uten å inspisere særdeles grundig for å være sikker på at de ikke har laget bulk/sprekk på kanten av utfresning til eksosventilene. Hvis du skal ha ut mye effekt så bør stemplene være feilfrie. Her har du eksempel på 200 hk: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=150345 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 15, 2010 Takke for svaret! Må nok vurdere om den motoren er verdt å fikse nå som jeg fikk ett litt annet syn på det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
