noen som har koblingsskjema for sentrallås på en 91 audi coupe typ 89?.defamontering
noen som har koblingskjema til sentrallås eller vet hvilke ledninger jeg skal koble meg inn på? fikk en brand new defa alarm til 500kr så måtte slå til:)
mvh Geir.
Hvis du for eksempel kobler DEFA'en inn i ledningene i førerdøra kan du få alarmen til å koble den grønn/blå ledningen sammen med den rød/sorte ledningen i ett sekund for lås opp og sammen med den brune ledningen i ett sekund for lås igjen (eller omvendt, husker ikke i farta :) )
Eneste viktige er at du i så fall plugger ut pluggen til giveren i førerdøra, ellers smeller sikringene dine ganske fort.
har fått sett litt på dette,skal montere alarmen i morra.fikk vite på defa at jeg skulle bruke koplingskjema 6 i defahåndboka,det vill si,klippe signal ledningen fra førerdøra til styresentralen og lodde den via defaenheten.det er greit nok!,men da er jo bare alarmen koblet via førerdøra,hva hvis en åpner passasjerdøra som det ikke er koblet noe til,?så hvis en bare åpner passasjerdøra sender denne signal til styreenhet,som igjen starter pumpa og åpner dørene uten at alarmen utløses? eller? noen som vet?
mvh Geir.
Alarmen skal kobles inn på dørbryterne, så den kommer til å ule hvis hvilken som helst dør blir åpnet uten at alarmen er skrudd av først. Det er kun to måter å deaktivere alarmen på: med fjernkontrollen eller via tenningslåsen mens alarmen uler (står i bruksanvisninga).
Tar forbehold om at du har en 800-serie alarm forresten, det er de jeg har erfaring med :)
er 800 serien ja,821xg,trodde ikke man behøvde å koble seg inn på dørbryterne når det er sentrallås?
Sentrallåsstyringa er kun ett sett releer som kan kobles etter eget ønske (ref. alle skjemaene i br.anv). De sørger for at bilen blir låst opp når du slår av alarmen osv. Men de sørger ikke for å finne ut at noen åpner døra, med eller uten nøkkel. Så du må nok koble deg inn på dørbryterne både foran og bak. 821xg har en frontkrets og en bakkrets til dette, kobles som sagt på dørbryterne slik at alarmen går om en eller flere kretser blir jordet.
du har selfølgelig så rett at:) bare jeg som gikk litt for fort i svingene å var ivrig hehe:) da er alarmen koblet opp og alt fungerer helt topp alle tiders:)
