"Innsugsslangen mellom intercooler og innsug, den dere tar nesten en tusenlapp for".
Det er nok neppe denne som er Thorvalds problem, da ville gilen gått dårligere samtidig som den ville gitt nevnte røyk.
Thorvald, kanskje du skulle låne en av hver av tempsensorene? Si fra neste gang du skal til Oslo.
Takk for tilbudet. Skal si ifra neste gang. Er bare med litt godt pådrag det er ille, så ved pen kjøring så går det bra. Men skal på eu nå, så da regner jeg med feil på røykgass
er det denne slangen du snakker om? slik såg min ut når jeg vasket i går:(
noen som kan gi meg et navn på denna slangen slik at jeg vett hvilken type slange jeg skal kjøpe?:P
noen som har målene på denne slangen? tenkte eg skulle sy sammen noe fra samco
har ikkje lyst og gå på møller og handle slangen till 1150kr eks.mva:P
de hadde ikke alle målene fikk kun øvre og nedre diameter fra dem....
Hvis dette blir noe av, så kan også jeg tenke meg en slik, da min er sprukket, men reparert....
Kjør på kontroll med lmm frakoblet da? Burde løse røykgassproblemet?
Frode.
Frode.
Kan prøve det :)
Eventuelt gjør som jeg gjorde (faktisk utilsikta) et år. En litt tykkere gummi- dørkmatte. Da ble det aldri full gass når den gikk helt opp bak stopperen til gasspedalen :D
Tess her i Hgsd hadde armert slange som hadde samme størrelse. fikk 35cm(litt for mye) for 278kr.
den var litt vanskelig få på plass men det gikk til slutt;)
Bilde: den lengste er den nye
Liten oppdatering her. Var på eu, og fikk 4,2 i avgass. Ut med luftfilter og på med 50% lampeolje så ble det 1.4. (kravet er vel under 3.5 på tdi)
Ikke så ille mye svartrøyk nå om dagen. Skal jo gjerne sote litt ved full gass : smil :
Funnet ut av problem ?
Igrunn ikke helt... Kommer og går litt, men gikk jo gjennom eu med lampeolje på tanken : smil :
Sånn som den er nå så går den godt, men soter ved fullgass. Ikke noe jeg kommer til å gjøre noe med
så lampeolje funker gull for å få ned røyktallet på eu? du hadde blandingsforhold 50/50?
