Dødgang på ratt og vinglete Audi S2
Har merket at S2en min har blitt litt vinglete i det siste. Har alltid vært lett på rattet pga servotronic, men nå er det kommet litt dødgang på rattet.
Når jeg gjør en "turn in" reagerer ikke bilen like fort som den bør.
Når farten er litt stor og jeg må korrigere litt på styringen pga sporing føler jeg at jeg må svinge så mye.
Styreledd og "hundebein" er nye.
Hva kan dette vere? Vil ha mye mer respons i styringen på bilen.
Defekt styringsdemper?
Defekt tannstang?
Har ikke fått tatt bilen opp på bukk og undersøkt enda, da jeg tenkte at "mobben" nok hadde noen tips.
Alle tips mottas med stor takk..
Korrekt dekktrykk og tillstand dekk først. Kontrolere alle ledd, kuler, foringer o.s.v. for slitasje og evt hjulvinkler. Støtdempere.
På min var det tannstanga som var årsaken til slakken.
Hadde noe lignende på Coupen min, da var det løse bolter på stagene inn på tannstanga, var ikke lett å merke faktisk...
Måtte du bytte hele tannstanga? Har ikke hørt om noen som har måttet det på Coupe.
De to skruene som er gjenget inn og med mutter som holder selve stagene ut fra tannstanga?
Skal bytte tannstang ja. Naboen hadde samme problemet på 90'n sin og bytte av tannstang var eneste løsning der også.
Jepp:)
