#1 Skrevet August 17, 2010 Hei. har noen kjennskap til/byttet delenummer:017 525 291 A, tekstet som: Flens. Denne sitter rett utifra girkasse og direkte inn på mellomaksel. Saken er den at ved belastning (eks:bratt oppoverbakke med lite eller ingen gasspådrag) oppstår ulyd,(kast) under bilen. Grunnen til at jeg spør er at en bekjent var under bilen og undersøkte og da var det noe/litt slark ved ovennenvnte, mens da jeg fortalte dette til en på møller, som riktig nok aldri hadde vært borti dette, trodde ikke det var der lyden kom ifra. bilen har etter speedometer gått 210km, 6 trinns manuell. håper noen kan hjelpe. mvh Morten 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 17, 2010 Kjøpte en gang en bruk kasse på en kjent hugger, kasse skulle være kontrollert og i god stand. Den hadde slark der bak. Ble oppdaget og handelen omgjort før montering, etter som det skal være ørlite inn og ut men null opp og ned slakk. Handelen endte med at jeg også fikk med den beskrevne defekte kassa. Jeg åpnet bak og fant et totalt defekt lager, som ville kostet tusenvis å kjøpe nye deler til og dessuten ville vært en del jobb å skifte. Men om man får tak i hele pakka med mellomdiff så er det mulig at hverken deler eller jobb vil bli alt for mye. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 17, 2010 takk for svar, delen koster ca 3200,- på møller ser ut som den sitter greit til men vet ikke om det krever spes.verktøy. for en flott samletråd du har laget på 2,2 aan. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 17, 2010 Om det er lager i diffen som holder flensen er den bytta på 30min. Renner ut ca 6dl olje som du må etterfylle igjen om bilen står rett Er bare skru av mellomaksel på kassa så har du rundt 6 skruer som holder diff på plass så er det bare dra diff rett ut. dra av lager med avdrager og press på nytt og monter sammen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 18, 2010 Takk for det.veldig nyttig info for min del. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
