#1 Skrevet August 18, 2010 Hei! Eg har en audi s2 aby som nå ikke lader mer enn 0,3- 0,5 ! kan den være gått i nødmodus ? Det eneste som er gjort med den er at den er chippet med mtm303 chip. Åpent filter og forge resirk. Dette skjedde hin dagen , men den har "lugget" litt på forhånd. Håper noen kan hjelpe meg med dette ! takk for svar! Mvh! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 18, 2010 les feilkoder, sjekk lekkasje (luft). Er vel ikke altfor glad i aapne filter disse lmm maalerne om de henger löst. N75?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 18, 2010 Samletråden for denne motoren http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=167917 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 19, 2010 tok diagnose på den i går , og fikk opp: - Lamdasonde signal 0 - og map sensoren målte overtrykk . Bilen ladet ikke mer enn ca 1,4 bar så er ikke for mye trykk. Hva kan være problemet ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 19, 2010 Slapp wastegate som fører til overtrykk, dvs over 2,5bar, siden 1,4bar som du sa er uten grunntrykk. Bare en tanke. For å nullstille evt nødmodus kan du vel ta av minuspolen på batteriet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 20, 2010 har hørt med en fyr som har sagt at det kan være map-sensoren som ikke er som den skal.. noen eventuellt i bergensområdet som har en s2 ABY som er villig til å låne meg hjernen ? Det er vell forsåvidt den letteste måten og finne ut om det er det ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
