Takrust på 3B stv - Garanti?
Hei,
Vurderer å kjøpe en 99 passat 3b stv som har veldig lite feil.
Derimot så har den rustbobler ved 2 av de 3 "føttene" til takrailen på passasjerside.
Dekkes dette på garanti så lenge det ikke er feil last/slitasje som har forårsaket dette?
Har lest at det skal være 6 år på overflaterust og 12 år på gjennomrust, men er usikker.
Håper noen kan gi et godt svar snart.
Hvis det er usikkert, men muligheten er tilstede for å få dette utbedret på garanti vil jeg arrangere en utflukt til Møller før handelen er i boks. Men hadde jo vært fint med en liten avklaring i forkant hvertfall..
Jeg har en 3bg som er registrert i juli 2001, som jeg i fjor sommer fikk lakkert taket på pga dette. En annen på forumet med samme regår fikk ikke.. Reis å hør, men tviler litt på at du får det.
Glemte å spørre om en annen ting - høytalere.
Høres ut som den ene høytaleren (5.25"/6.5") baki har hatt sine bedre dager. Er det aktiv-system med spesielle fester og full pakke, eller går det greit å bytte ut høytalerpar med f.eks. focal, rockford osv?
garantien på taket trur eg du ikkje får dekket, vi har fått beskjed om 5 år på desse:(
Hadde en 99(reg.98) Passat tidligere som hadde samme rusta rundt railsene. Kjøpte den i 2007 og fikk lakka opp igjen taket i 2008. Da var bilen 10år. Dette var hos Møller Haugesund
har også lest at det skal være 12 års rustgaranti på vw. dra å hør!
På GJENNOMRUST ja, så er det ikke hull tvers gjennom, som startet innenfra, får du ikke en dritt.
å helsikke... er din startet fra yttersiden?
