Hei.
klakker i forstillinga mi. 99 tdi transporter.
Hvordan kan jeg kjenne slakk i bærekulene på den? Med torsjonsfjøringa.
Må jeg jekke noe sted? Justere av presset eller noe?
Mvh
På øvre bærekula sitter det en skrue som holder på justerings braketten for camber hvis du bruker en stor skrutrekker i mollom bærekula og den skruen vil du kunne skjenne slakken
Nedre bærekuler kan du bare bytte med en gang.. mine har en holdbarhet på ca 20-30000km ser det ut for. Bytter de før hver eu-kontroll.
Jan Brede
Foringer på nedre bærearm, indre og ytre endeledd er også gjengangerfeil.
Øvre bærekule har toleranse med tanke på slakk, det skal mye slakk til før det betyr noe, da den hele tiden står under press grunnet torsjonsfjæringen. (Vet ikke hvor mye slakk som er tillatt)
ja;) Da skal jeg ta en titt, også bytter jeg nok bærearmsforinger og nedre bærekule hverfall om det trengs.
Men den klakker en del, kan det komme av øvre bærekule? Eller vil den lage minimalt med lyd pga. Torsjonsfjøringa?
Takker for hjelp.
Mest vanlige feilene i understellet på T4 er vel nedre bærekuler, indre stabstag.foringer og foringene på lenkearmene til stab. staget. De foringene koster en slikk å ingenting, de nedre kulene mener jeg å huske koster ca 800kr stk.
De nedre kulene var bra:D men var den del slakk i de øvre. Så skifter de til Torsdsagen. Også hadde jeg en gåen bærearmsforing:) Så tar jeg en hjulmåling. Da blir det sikkert bra.
Noen som har ett billig senkesett også?:)
Øvre kulene på T4 sitter som F, en bør ha tilgang til spesialverktøy for å bytte de.
Har spesialverktøy til det på jobben;)
Så håper det går bra:)
Ikke sikkert de løsner av den grunn.
Sett de i skikelig press ved hjelp av spesialverktøyet du har, og ta en hammer i hver hand og slå de mot hverandre samtidig i siden på bærearmen, der hvor kula sitter. Da kommer nok kula ut med ett smell.
Jeg brukte en spesialtersj med 8 tonn trykk uten at de slapp. Måtte bruke metoden som nevnt ovenfor!
Takk for tipset;) Skal prøve det:)
Brukte en "tvinge" jeg.
Med en del press så gikk det. Måtte bruke 1meter latmann for å dra til tvinga.
Var litt tricky. Men ikke det værste jeg har gjort.
Så du har ingen klakkelyder i forstillinga lenger? :)
Nei. Nå blei den stille:D:D
