Hvor mye for radiatorviften? Er askebegeret helt i orden?
Hei
Ser på det ene bildet at det ligger el-nett i bakgrunden du har ikke tilfeldigvis el-nettet som går fra sikkrings boks og ut til kjølevifte, hovedlys m,m.
Radiatorviften har jeg ikke lengre. Har kun AC radiatoren igjen. Askebegeret er i orden det mener jeg.
har du girkasse
Nei, kun en kasse fra 2.3 20V Q som har deffekt synk på gir 3.
Hei
Det må jeg sjekke. Er ikke sikker på om nettet er oppdelt? Jeg skal ha motor nett selv ivertfall.
Kan også bytte i 2.2 20v motor deler.
Trenger innsug, eksos manifoil.
Wastegate
Downpipe
Vinge til bunnpanna med hull oljeretur, eventuell hel bunnpanne.
AAN ecu, el nett
7a toppdeksel
original turbo
oljefilter adapter med slanger til kjøler
oljekjøler
oljeslanger til turbo
originale s2 dyser
+ annet snacks
Hei,
Pakkepris på travers bak uten diff, bærearm foran og spindel foran uten skive og drivaksel ?
Er traversen bak sterkt angrepet av rust er den ikke interessant
Gjerne pris uten frakt da jeg muligens fikser det selv.
Er det ikke høyre frontlykt dette?
I såfall er jeg interessert.
Hei,
Hei.
Beklager sent svar.
Traversen har endel overflate rust, men ikke noe dyptgående.
Jeg må sjekke de fostillingsdelene. Jeg tror jeg har bare 1 spindel. Men mulig begge armene.
Du har nok helt rett, er nok høyre lykt. Jeg som har blingset litt her.
Trenger bare 1 spindel og bærearmen på bildet :)
Og traversen da..
Ok.
Skal kikke over delene når jeg kommer hjem fra jobb neste helg, så skal jeg gi deg beskjed.
Hvordan gikk det her ? :P
Det gikk litt tregt her desverre. Mye som skal gjøres, og lite tid og gjøre det på. Traversen ser bra ut. Trenger en puss og litt lakk, men ellers bra.
Jeg har bare en bærebro fremme, og begge bak. Har også bare en spindel fremme. Men glemte og sjekke hvilken side.
Tar den bærearmen og spindel framme + travers bak.
Send meg bet info på pm så tar vi resten der.
Hva skal du ha for bakdiffen?
Kom med et greit bud.
Hei!
Trenger begge fremre drivaksler Har du?
Hei!
Har bare 1 stk fremre drivaksel. Vet ikke hvilken side den er til.
Fortsatt noe deler igjen.
hvordan er tilstanden på frontstykket? skader?
Er ingen skader i frontstykket nei. Ser bra ut, og ikke opprustet heller.
trenger du fremdeles deler som du er intressert i bytte i?
Om du har noe som jeg har listet opp, så ja.
har 2 sett dyser liggende, oljeslanger til turbo mener eg at eg skal ha liggende, oljekjøler har er også ink slanger til denne.
har også eksosmanifold, men denne har en liten sprekk i seg, tomgangsregulator, org. 3b kammer har eg også liggende :)
Kan godt bytte til meg
noe av dette ja. Bare si hva du vil bytte likt mot likt. Kan godt ta den eksosmanifoilen selv om den er sprekt.
