#1 Skrevet August 24, 2010 (endret) Dette er en spmtråd som eg brukar til wikiprosjektet mitt. Topic blir forandra alt ettersom kva eg treng hjelp til! Som topic! Treng koblingsskjema til 3b motorledningsnett Øyvind 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 25, 2010 Evnt nokon som har ETKA som kan sjekke det lageret? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 25, 2010 Sjekket det opp for deg. Lagrene i s2 aby/3b og audi 200 20v er identiske! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 25, 2010 Ok! Takk for hjelp! Men står det noko der korleis ein skifter lageret? evnt ei sprengskisse? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 25, 2010 Dårlig bilde: Nr. 25 er lagrene.. Nr. 24 har jeg sett flere varianter av, enkelte veivlager har 24 og 25 i samme stykke om du skjønner. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 25, 2010 Momenter finner du her: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=104035&highlight=tiltrekkingsmoment Ellers er det bare å sette i gang 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 25, 2010 Takk for skisse! Kan du sjekke kva nr 18 er? Det er det som er opplagringslageret til girkasseakslingen. Og det er det eg lurer på! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 26, 2010 Evnt nokon andre med ETKA som kan sjekke ut dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 28, 2010 Driver å lager til en wiki på dette så hadde vert greitt vis nokon hadde gidda å sjekke dette for meg.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 30, 2010 Hei jeg bruker riktignok en utdatert, engelsk versjon.. men jeg får ikke opp noe på nr. 18 på en 89 coupe quattro.. Det jeg får opp om jeg søker 89 audi 200 m/3b motor er at nr.18 er "Bush - Automatic. Part#: 059105329" Google-søk på dette gjør at jeg treffer på ordet "foring" som også kan bety opplagring? Men.. Nummer 14 er "needle bearing, Part# 046105313D / 034105313A " Dette er da et nålelager Jeg ser for meg at det øverste bildet med svinghjulet er for biler med automatkasse og nederste er for biler med manuell kasse Bildet jeg får opp på 89mod 200 m/3b-motor EDIT: Jeg ser nå at jeg sitter med et annet bilde enn det Mr. Bendiksen har 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 30, 2010 Nr 18 er en spacer til automat kasse bare 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet August 30, 2010 Ok. Sett utifrå tegningen/bilde til Chris William så er 14 lageret eg er på jakt etter. Dette er då lageret som sitter i veiva. 14a er lageret som sitt i svinghjulet vis opplagringa til girkassen sit der? Eller er det eg som tenker feil her? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet August 30, 2010 (endret) I see.. Nei, jeg tror du tenker riktig her nå. Opplagringa til girkassen er nok 14a ja, jeg husker når jeg holdte på og knota med dette, riktignok med en 10v mc-motor, men jeg fikk ikke inn i motoren... Viste seg at det satt et nålelager for automatkasse inni veiva som jeg måtte slå ut, for å så bytte med et nålelager for manuellkasse. Så, jeg tror du er på rett spor her Vel, dette er det av info jeg har på nr. 14: 14 046105313Dneedle bearing - / F >> 44-K-150 000* / see parts bulletin: C18X24X16 1-70 2/1991 / MC,1B (14) 034105313A needle bearing - / F 44-L-000 001>>* / see parts bulletin: BK15X24X26 1-70 2/1991 / MC,1B (14) 034105313A needle bearing - BK15X24X26 / 3B Som du ser, ser det ut til å bare være en type for 3b-motoren EDIT/Tillegg: (Adresse til ETKA-bildet: A20Q 1989 1 05 5-00) Samme sier ETKA til dette: 14 046105313Dnålelager - / F >> 44-K-150 000* / se ot-merkeblad: C18X24X16 1-70 2/1991 / MC,1B (14) 034105313A nålelager - / F 44-L-000 001>>* / se ot-merkeblad: BK15X24X26 1-70 2/1991 / MC,1B (14) 034105313A nålelager - BK15X24X26 / 3B 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet August 30, 2010 Ok. Sett utifrå tegningen/bilde til Chris William så er 14 lageret eg er på jakt etter. Dette er då lageret som sitter i veiva. 14a er lageret som sitt i svinghjulet vis opplagringa til girkassen sit der? Eller er det eg som tenker feil her? Helt rett det der 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet August 30, 2010 God info! Driver å lager wiki om forskjellige 20vt motorer i type85. Kjem tilbake med fleire spørsmål om delenr seinare! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet August 31, 2010 Oppdatert først post. Treng bilde av ledningsnett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet September 1, 2010 Oppdatert første post. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet September 2, 2010 Noen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet September 2, 2010 http://s2central.net/motronic_04.html her er vel noe av det du trenger ?.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
