Alle priser er + frakt
VR6 katalysator 500,- (Uten lambda)
Luftmassemåler VR6 AAA 021 906 462
Bremsekraftforsterker fra passat VR6 m/abs 500,-
Varmeapp fra Golf III med AC 500,-
Pedalsett 2 stk, 500,- per stk (Mener dette kom fra passat vr6, men passer sikkert flere)
Svinghjul VR6 AAA Bud,-
Veiv VR6 AAA Bud,-
Kommer mye mer..........
hei. har du et bilde av luftfilterboksen? skulle sett om den kan brukes på 2er golfen min.
Skal få tatt bilder av den i morgen om jeg finner den.
Passer ikke. Du må ha fra corrado.
Men du kan selvsagt modifisere den.
okei. takk for innputt:)
Fant ingen luftfilterboks.
Har du motoren til høyre framlykt å selge? Hattehylle? deler til spoileren på bakluka...?
Tror ikke det var høydejustering på den bilen, hattehyllen er borte vekk, og spoileren på bakluka er brukt på en annen bil. Hvilke deler til spoileren er du ute etter?
Jeg er ute etter de rørene med wirer i, som styrer spoileren opp og ned....
Om det er fra corrado du tenker på så har jeg det garantert ikke, kun golf og passat delene kommer i fra.
har vel ikke den vibrasjonsdemperen(multireima skal inn på) som står på enden av veiva?
Tror ikke jeg har en løs, skal ha deg i tanken om jeg høgger motoren.
Du har ikke en motorstarter liggans til VR6 for man.gir?
Kun automat, så om den er ulik manuell så har jeg ikke starter til deg.
Okei, ja dem sier så.
