Monterte turbotrykksmåler istad, men er litt usikker på om den viser riktig eller hva det er.
Bilen er chippa, men max ladetrykk jeg oppnår er 0,7bar.
Bilen går veldig bra, akkurat som den skal.
LMM er ny, og resirkuleringsventilen er ny. Ladetrykket måles fra vakumslangen til resirkuleringsventilen.
Er det noe galt med måleren min eller? Den er helt ny, av merket FK....som ikke er det dyreste i verden.
OT: Bilde av installasjonen. Hadde bare mobkamera:
Knekk på slangen til måler'n?
Kan jo hente ut vakuum/overtrykk direkte fra innsuget også da, så er du jo sikker mhht lekkasjer og slikt... bare en tanke! :)
Det kan jo være, skal ikke se bort fra noe.
Jeg skal ta å teste med en BSR-måler seinere idag, så finner jeg ihvertfall ut om det er måleren.
Kommer jo litt an på åssen chip du har satt i bilen og....
Jeg kjøpte den ferdig chippa, han som jeg kjøpte den av visste ikke hvilket fabrikat det var. Så jeg må ringe til eieren før der for å finnne det ut.
Men dersom det stemmer at den lader 0,7 og går så bra som den gjør så blir jeg veldig happy da.
EDIT: Eieren før der visste det heller ikke, det eneste han visste var at bilen var chippa av et "kjent" verksted\tuningfirma i Gøteborg.....hmmm.
Hei igjen.
Sorry for alt maset, hehe.
Nå har jeg testa med BSR-måleren, og den viser også max 0,7 bar. Da går jeg ut fra at den ikke lader mer enn 0,7 bar da?
Men det skal være 192 hk i den, så 0,7 bar er vel litt lavt da?
Hei igjen.
det hørtes merkelig ut. er jo ubetydelig ladetrykk det da. sjekk at den får nok suppe. ellers går det ikke så lenge før du brenner ventiler eller stempeler, hvist den får for lite så får du bra med effekt en stund. grøss!!!
Oi, hvordan får jeg sjekka det da?
Og jeg som har straffa den skikkelig i kveld da, hehe.
Men alt er jo elektronisk styrt på den, så dersom den får for lite bensin så justerer jo ting seg i forhold til det? Og den burde jo også gå i nødmodus dersom noe var galt?
Når oppnår du dette maksimale ladetrykket da ?
På 2,2T'n min "peaker" den 1,4 bar ved langvarig belastning fra lavt turtall og oppover i 4. eller 5., men så langt rekker jeg ikke å komme i 1. og 2. før jeg må hive på nytt gear.
Det blir vel således riktig å bruke en måling fra 4. eller 5.gear ? eller :confused:
På lave gir kommer det vel rundt 2.500+? omdreininger og holder seg ganske langt utover.
På 4 og 5 gir tror jeg det kommer noe seinere.
Tenkte ikke på turtallet, bare om det faktisk var i høye gear du foretok målingen, slik at du får tid nok til å "bygge" oppover hele registeret. Det er vel slik man kan finne max.trykk ?
Til sammenligning rekker ikke min å gå høyere enn 1,1-1,2 i 3. mens den går 0,2 - 0,3 bar høyere i 4.og 5. og da får jeg kun dette etter en god stund på 1,1-1,2.
Forskjellige motorer og biler selvfølgelig, men det lades vel ikke "fullt" uten at det er bygget opp en stund ?
*Trøtt og dårlig forklaringer må påregnes* :D
Joda, skjønner.
Jeg har testet den i 4. og 5. gir i laaaange oppoverbakker og sånn. Maxer ut på 0.7 bar da og. Men det er liksom ikke noe problem å få 0.7 bar ihvertfall.
Det at ladetrykket stiger på høyt turtal, på 4 og 5 gir, er ikke fordi trykket må bygges opp. Det er fordi Westgate og turbo er underdimensjonert. Prøv å ta av westgateslangen, så skal du se at 2 bar kommer veldig kjapt...
Er vel kansje ikke veldig lurt å nappe slangen?!? Da lever råder og toppakning veeeldig farlig hvertfall! Men for all del, det går jo som f... en liten stund da! : rolleyes
en standard 1.8t med chip skal ikke lade mer enn 0.7 på opp mot max turtall pga turboen er for liten
MEN den skal lade mer på mellomregisteret, for så og regulere seg ned mot 0.7 fra rundt 4500omdr
jeg hadde hohenester steg1 og steg2 i min a6 og den lada max 1.0bar med steg1 og 1.1 med steg2 for så å dette ne til 0.7 på slutten som jeg nenvte
Det er det de fleste sier. Min går aldri over 0.7 uansett. Hadde jo håpt at den ihvertfall nådde 1. bar i noen sekunder:)
Men tror dere det er noe galt? Eller er den rett og slett bare sånn. For bilen går jo greit da.
Min lada 1.3bar opp til ca 4500 med BSR steg 1+ og etter det detter den ned igjen.
Så jeg syns 0.7 som maks er litt lite....men det kommer jo an på åssen chip du har....
Du kan jo ta av lokket på ECUen og som om det står noe på chippen....evt ta et bilde av den.
