nå har altså s2'en stoppet. stoppet under drift og nå er det ikke livstegn.
det var 2 sikringer som hadde gått, den med brun sokkel og den med hvit.
den brune med 10a sikring ryker når tenninga slås på.
noen som vet eksakt hva disse går til.? det er 5 eller 6 slike "ekstrasikringer" som sitter langs sikringsboksen med forskjellige farger på soklene.
Har du noen fargekoder på ledningene som går inn på sikringen da?
Eller står det et nr på sikringsholderen?
Er mest sannsynlig en av de til motorstyringen
jepp den brune er til ecu. sikringen ryker kun når ecu er tilkoblet. prøvde å nappe ut chippene men sikringen ryker fortsatt. kretskortet og loddingene ser fine ut så det må være en kortslutning fremme ved motoren en plass. kjørte rimelig friskt da den stoppet så da er det vell høyst sansynlig rundt grenrøret en plass..
får jo ikke kontakt med vagcom siden den sikringa ryker..
Da er problemet løst. Var ledningene til lmm som hadde smeltet isammen..
