Reimspenningsdemper på viftereim?
kommer en slags "skrangle" lyd fra en fra reimene på a6'n, har fått noen til å høre på den, de mener det er strammeren på vifte reima, høres dette riktig ut? vil bare få bekreftet dette ;) det er en 1,9 tdi AFN.
takker for hjelp ^^,
Kan være riktig, men ofte er enveislager i dynamoen også en feil som lager samme problem.
okei, får se nærmere på det da.
Den er jo noe jævla drit, plutselig så blir den slarkete! Du ser det veldig lett om den er på vei til å spore av!
ok, hvordan ser jeg det da? er litt grønn på dette...
