Forferdelig napping i motoren på A4 1,8T??
Det er veldig så det rykker og napper i bilen både når jeg gir gass og slipper gassen på en 1997 A4 1,8T Q som jeg har.
Er nesten kliiiin umulig å kjøre behagelig med den bilen, som som kan ha en ørliten anelse om hva som gjør det??
Eller bare er det sånn :confused:
Nope, Møller tar vel et hav bare for det.....
Går den på alle da ?? sjekket gasspjeld ? ....
Er mange som har vag com her inne som kan sjekke for deg. Leder i lokallaget Tor Egil Hannestad kan sikkert hjelpe deg også, er en kløpper på vag-com hvis du vil ta en tur til Nes. :)
Har ikke sjekket noe. Må også nevne en ting til og det er at den også trekker veldig ujevnt når jeg gir litt ekstra gass/aks!
Kan jo alltids gjette, men letter med en diagnose først. Et par ting å skjekke ut: LMM, coiler, plugger, N75.
Sjekket slakken i mellomaksling? Jeg har liten slakke men merker små napping innimellom når jeg gir på og når jeg slepper opp gassen
... og tenningsmodulen som sitter på luftfilterboksen originalt!
Noen som er behjelpelig kanskje da? ;)
Ville prøvd å koble vekk LMM for å se om den drar jevnere.
coilene begynner å bli dårlige kanskje? er ikke sikkert de kommer opp som feil på diagnose før de er helt gåene. kan jo også være pluggene? kan jo hende det er 97 modell plugger??
jeg skjønner ikke åssen den kan gå jevnere ved å koble vekk lmm. hvis du kobler vekk den så går den jo ikke på tomgang engang?? for den signaliserer til hjernen at bilen ikke får luft.
Kan være gasspjeldsensoren som kødder her...
Jeg kobla av batteriet en times tid,og da forsvant problemet..
Npz. Når du kobler denne ut, vil motoren gå på forhåndsbestemte verdier da selfølgelig med mindre trykk.
Får vel starte et sted, prøve å kjøre hjem fra jobb uten LMM.
Det kan vel forklare ujevnt pådrag, men ikke nappinga ifra noe som kjennes mekanisk.
Om det "kutter" når du slipper gass forsiktig, og napper når du gir på igjen er det trolig TPS..:)
Når LMM er gåen ,går den vel bare i nødprogram?
