#1 Skrevet September 1, 2010 Sliter med at en av de 2 sensorene foran (sjafør side) er litt vel hyper. Dette kommer og går i perioder, men som oftes piper den når det ikke finnes noe i nærheten av sensoren i hele tatt. Prøvd å sjekka med vagcom og det er ingen feilkoder her, noen som har erfaring med dette. Skal av med front fangeren uansett snart, så hadde vært et ypperlig tidspunkt å bytte en sensor på. Evt noen plasser å anbefale å kjøpe disse fra? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 1, 2010 http://Www.autoroyal.no Men husk 5års reklamasjonsrett på alle elektriske komponenter 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 1, 2010 http://Www.autoroyal.noMen husk 5års reklamasjonsrett på alle elektriske komponenter et ord, import 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 1, 2010 To ord, too bad;) Parksensor koster rundt 700,- på Autoroyal og ca 1300,- hos Møller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 1, 2010 Er det mulig å teste disse på noen måter i vagcom ? Ut i fra plassering av lyden så er det 1 av 2 sensorer, så hadde vært kjipt å bytte feil sensor(unødvendige penger) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 1, 2010 vet ikke i vagcom,men det går med original vas,så det går sikkert i en funksjon på vag com også. på vas kan man lese i guidet funksjoner på parksensorerer,se avstanden som de registerer,du vill nok se an av følerne hopper veldig på avstanden og derfor piper som den føler for. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 1, 2010 Når sensorene er aktive kan man kjenne på de med fingeren lett og man kjenner da vibrasjon fra sensorene som virker, en sensor som utpeker seg som svakere i vibrasjonen er somregel deffekt eller unøyaktig:) Kan leses av måleblokk på avstanden på hver enkelte sensor er vel mvb 1 bak og 2 foran om jeg ikke husker feil. Kan gjøres i vanlig selvdiagnose på både vagcom og vas. Men som sagt føle metoden funker. En sensor som virker bra vibrerer svakt når den er aktiv, den er faktisk mere nøyaktig om man veit hvordan det skal kjennes ut enn kontroll med vas.. da føle testen avslører sensorer som ikke er deffekte enda men bare har svak virkning også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 1, 2010 Når sensorene er aktive kan man kjenne på de med fingeren lett og man kjenner da vibrasjon fra sensorene som virker, en sensor som utpeker seg som svakere i vibrasjonen er somregel deffekt eller unøyaktig:) Kan leses av måleblokk på avstanden på hver enkelte sensor er vel mvb 1 bak og 2 foran om jeg ikke husker feil. Kan gjøres i vanlig selvdiagnose på både vagcom og vas. Men som sagt føle metoden funker. En sensor som virker bra vibrerer svakt når den er aktiv. Hørtes ut som et lite kunstverk å teste, en får se hva en får utrettet når regnet slutter å falle 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet September 1, 2010 Sjekk også om chrom-belegget på de som sitter i grillen har begynt å flasse/krakelere. Det skjedde på et par av mine og de ble helt hyper, slik du beskriver. Selvfølgelig byttet gratis på reklamasjonsretten. Norsksolgt bil er kjekt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
