Bytte av olje på Aut.tip. kasse, hjelp!!
Hei.
Trenger hjelp da jeg driver og bytter olje på min aut.tip. kasse, er en vw Passat 2000mod.
Det som jeg har gjort :
Tappa ut olje ut fra båndpluggen, skrudde av gamle båndpanne, tok av gamle oljefilteret i kassa, satt i nytt oljefilter, skrudde på ny båndpanne.. Det som nå er problemet, er at jeg fikk vite at kassen skal varmes opp til 35-45'C Det som er spørsmålet da, er :
1: Skal olje fylles på kassa, mens motoren står og går?
2: Skal motoren stå og gå, til båndpanna blir ca. 35-45'C deretter fylle på olje?
3: skal olja fylles på, for så deretter motor stå og gå, til båndpanna blir 35-45'C?
Hadde vært fint og fått svar på dette rimelig fort :)
Mvh Sindre.
Du skal fylle kassa med olje, starte motoren, gire gjennom alle girene (ikke kjøre, bare dra spaken gjennom alle girvalg, holde spaken der i 2sec), sette spaken i P, når olja når 35grader kan du peile nivået.
