47294_10150262142760570_809750569_143419
755 hk
830 nm
Pris bud over 300000,-
Utrolig masse å skrive. Liten med tid til å skrive masse, di som er intrissert i å kjøpe får ringe meg ang info.
TLF 99008776 INFO OG PRIS
3 plass i gatebil extreme serien sessong 2010, bak Tommy Schønberg og Kai Roger Bakken.
Bilen bremset på E85 677 hk på bak hjul "ca 750hk i motor på 12% driv tapp" og 525 ft lb i moment, "ca 820nm i motor"
På bakhjul?
Sveisa senter diff uten aksler foran. Da kan du bremse bil som 2wd på bak hjul.
Lagt til etter 4 dager 3 timer:
Pris Kan diskuteres, ring for info. Bud over 290k kan diskuteres
Pris bud over 285000,-
Start klar og race ready bil.
RING 99008776
Ingen nye racing håp?
send meg mer info om motor og drivverk på pm,så får jeg vurdere ut derifra.
Bilen er forsatt tilsalgs.
Bilen har en potensiel kjøper til helga, på Gatebil Våler.
Om det skulle være andre intresserte er det bare å ringe 99008776.
Bilen er lakket utvendig grønn i 2011 og innvendig i år 2010, motor kun kjørt 1 helg siden nyoppbygging, (ny turbo, stempler, nyborret blokk og ny bygd topp av EBB.) Ekstemt morsom bil som vekker mye oppsikt.
Motor:
JE stempler 81,5 mm
PO-råder,
Vektjustert og avballansert bunndel,
Portet topp EBB Mekanisk topp, med alt det grommeste deler.
Custom kammer,
Justerbare kamdrev, inv og utvendig,
Hardere ventilfjører,
Titan retainere,
Rustfrie OD ventiler + inconnel ventiler,
Modifisert innsug,
Rustfritt grenrør,
Garrett GT3582R, x 2 en helt ny kan følge med
Turbonetics Racegate WG,
Custom eksos fra ferrita.
10 x siemens 575cc dyser,
Tilton 2-plate rally clutch,
Autronic SM4 Motorstyring coil on plugg direct fire. Nytt ledningsnett.
3 liters oilcatchtank
Bremset 626hk på nav ”dynapack og 750 nm Nm med E85 fuel.
Karosseri:
Bur (oppfyller FIA’s krav for hastighets lisens)
Sparco Pro 2000 EVO,
6 pkt belter,
Sikkerhets bensin tank ”Fuelcell”
2stk Bosch -044 Bensinpumper
2stk Aeromotive bensinfilter
Hydraulisk håndbrekk
Race technoligy Dash 2, Samme som racepack, noe billigere utgave.
Ellers enkelt innredet med instrumenter som viser det viktigste.
Breddinger og dører i glassfiber, lettvekts carbon panser,
Understell:
Coilovers med custom bilstein dempere og fjører, Sellholm justerbare krengningkniver foran og bak, kulelagre og uniballs erstatter alle gummiforinger,
Bremser: 330mm brembo skiver med Wilwood 4-stemplet calippere foran og bak
Felger fra felgprodukter. 4 stk 10x 18 Wp789 med slicks og 4 stk astro 10x18 gatedekk med gode dekk. 265/35R18
Bilen har H-listens fra NBF for 2012. Klasset inn i Gatebil Extreme!
Drivverk
Orginalt, Audi CBL 6trinns girkasse
Understell:
Coilovers med nye custom bilstein dempere og fjører, Sellholm justerbare krengningkniver, kulelagre og uniballs erstatter alle gummiforinger,
Bremser: 330mm brembo skiver med Wilwood 4-stemplet calippere foran og bak Nye klosser foran, bak brukt 2 løp.
For mer info kontakt på Tlf 99008776 eller mail post@stordbilteknikk.as evt. PM på facebook eller VWAUDI-CLUB.NO
KOM MED BUD SKAL BORT....
