Har en 2004 A4 1,9di q. Airbag lyset kom plutselig på..
Noen som har no tips om hva som kan være årsaken?
For høy motstand sporadisk fra enten sideairbag fører eller passasjerside, eller feil på h/v krasjsensor i b stolpene pga deffekt tettning bak dørtrekkene slik at kanalene er fulle av vann og da sensorene ligger under vann.
Om det er sensor feil pga vann så er det ingen vits å bytte disse før trekkene bak dørtrekkene er byttet der de er sluppet i limet.
Om det er sideairbag, så kan du bare ta ut setet og stramme opp stikkerne inne i det gule stikkerhuset under stolen (hunn stikkerene, de må tas ut av stikkerhuset) Eventuelt ta bort stikkern og skjøt ledningene med vanntett skjøtehylse. Det er ekstremt sjeldent feil på selve airbagen.
Takker for svar. Vil man kunne finne ut om det er sensor feil i vag-com?
Ja:) Den kommer opp som feilkode.
Et oppfølgingsspørsmål, om det kommer opp på diagnose at det er sensorfeil. Vil airbagen løse ut uansett ved en krasj? Og samme spørsmål i forhold til for høy sporadisk motstand.
