Dieselpumpe Allroad 2.5TDI 2002
Hei, noen som vet hvor man kan kjøpe en slik til en normal pris?
Hva er delenummeret på den som sitter i bilen nå?
Send mail til han her: bjoern-j@online.no
Han jobber hos dieselpumpegrossisten eller noe i den dur. Jeg fikk pumpe til min inkl frakt og mva til rett over 11K
Hei, takk for mange gode råd, skal sjekke delenummer. Skjønner jo at denne er brukbart dyr. Når vi snakker 11k osv.
Koster vel 29000 ca ny om jeg ikke husker feil:) Audi reklamen for 2,5tdi v6 burde vært slik når den kom på markedet:
Nye 2.5tdi v6! Motoren for deg som ikke veit hvor du skal gjøre av pengene dine de neste 20 årene!
Pumpa må vel adaptes til startsperra på disse for å få start etterpå, eller husker jeg helt feil?
De er også et HELV*** å få lufta skikkelig :P
Nei, vi skrudde min av, og på med ny. startet fint etter lufting. Måtte finjusteres av verksted etterpå, var 3mm feilstilt.
Angående lufting så løsner du to dyserør, legg en håndkle over de for å hindre diesel søl. Når du hører den nesten starter, kan du skru fast et av rørene, slik at det kun er et å skru fast når den fyrer.
Den må programeres ja, har sjekket opp med div firma nå, alle sier den må programeres etter montering da jeg oppga regnr.
Jeg trengte ikke noe adapsjon mot startsperre på pumpen jeg fikk fra dieselpumpegrossisten/invenit. Kun masse lufting og selvfølgelig sjekk og justering av timing. Dette er da en 99 mod AFB motor med VP44.
I flest parten av tilfellene med havari på disse, er det vel elektronikken som svikter. Vet det er et firma i england som man kan sende inn elektronikkdelen til for og få repartert. Kostet vel rundt 2500 kr. En kjenning av meg har elektronikken der nå. Spent på om den fyrer når delen kommer tilbake.
