Skulle stoppe bilen isted og plutselig virket ikke clutchn, pedalen virker som før men har ikke sjangs å få den i gir: mad : Har vært en lyd i utløserlagret så lurer på at dette har tatt kveld, noen som vet hva som skjer om det går sundt?
Takker for svar
Søstærn har en A4 som opplevde det samme problemet som deg. Når jeg tok ut kassa på lørdag så var det kun festeringen på lageret som hang igjen på utløserarmen.
Utøyserlager byttet men fortsatt ingen clutch.. har lufta i en time men får liksom ikke pedalen til å gå helt ut lengre, hva kan det være??
Litt mer detaljer rundt bilen? Årsmodell? Motorkode? Girkassekode? Km?
96mod c4 karosseri med aan maskin, plokket ut den pompa under pedalsettet idag og der var fjera knekt av, bytta denne med en ny å håpet problemet var løst men nei... Luftet skikkeli virker som al luft er borte og pedal er normal men fortsatt ingen clutch, synes dette er meget rart, så ikke noe galt med clutch, fungerte jo meget bra helt til dette skjedde...
lufta du med trykk ellet bare pumping?
har prøvd å lufte med den bremseluftern fra biltema og gamlemetoden i laaang tid, skjønner ingenting... Kan det være noe galt med selve clutchpompa på gearboxn? eller vil det lekke hvis det er det?
Feilen funnet! Var en ring som ligger inne i trykkplata som hadde knekt av og dermed gått ut av sporet sitt, dette var ingen enkel feil.. Men nå blir enkelmasse svinghjul å sinter clutch montert med det samme
