#1 Skrevet September 15, 2010 Noen som kan hjelpe meg med intruksjon om hvor man skal koble ledningsnettet fra tåkelysene? har kjøpt lyktene, ledningsnett og bryter, men veit ikke hvor/hvordan det skal kobles sammen..? trenger oxo hjelp med hva jeg må løsne på for å få ut hovedlyktene, har prøvd å løsne de skruene jeg ser på toppen, men virker fortsatt som om den "henger" i noe under og ser ikke hva jeg skal løsne der. help!?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 15, 2010 her har du litt linker http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=156938&highlight=t%E5kelys http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=133050&highlight=t%E5kelys det du trenger for å få tåkelys med OEM instalasjon er rett: - can-bus modul - lysbryter med tåkelys - ledningsnett hovedlykta er skrudd fast på tre plasser. to på toppen og ein under lykta. du må av med fangeren for å komme til den. det er eit par skruer i hjulbuen som må løsnast og grillen må av. 4 skruer bak den. så er det bare til å dra av fangeren. du kan spøra meg meir sidan eg sjølv har vert gjennom dette sjølv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 16, 2010 her har du litt linkerhttp://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=156938&highlight=t%E5kelys http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=133050&highlight=t%E5kelys det du trenger for å få tåkelys med OEM instalasjon er rett: - can-bus modul - lysbryter med tåkelys - ledningsnett hovedlykta er skrudd fast på tre plasser. to på toppen og ein under lykta. du må av med fangeren for å komme til den. det er eit par skruer i hjulbuen som må løsnast og grillen må av. 4 skruer bak den. så er det bare til å dra av fangeren. du kan spøra meg meir sidan eg sjølv har vert gjennom dette sjølv. tusen takk! hva er delenr på riktig can-bus modul og hvor sitter den så jeg raskt kan sjekke om det er riktig i min bil eller om jeg må kjøpe ny? de andre delene har jeg:) regnet med fangeren måtte av ja, men kjekt å spørre først hvis jeg hadde slept det.. hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 16, 2010 can bus enheten står i dashbordet bak den lille rommet ved rattet. det lettaste er å sjekke via vag-com om du har den rette enheten. her er del nr på diverse canus enheter: 1K0 937 049 =? Byte (????) 1K0 937 049 A =? Byte (????) 1K0 937 049 B =? Byte (????) 1K0 937 049 C = 21 Byte (????) 1K0 937 049 F =? Byte (????) 1K0 937 049 G = 17 Byte (Highline) 1K0 937 049 H =? Byte (????) 1K0 937 049 J = 17 Byte (Highline) 1K0 937 049 K = 17 Byte (Midline) 1K0 937 049 L = 17 Byte (Highline) 1K0 937 049 M = 21 Byte (Midline) 1K0 937 049 N = 21 Byte (Highline) 1K0 907 049 S = 17 Byte (Midline) 1K0 907 049 T = 17 Byte (Highline) 1K0 937 049 AA =? Byte (Midline) 3C0 937 049 =? Byte (????) 3C0 937 049 A =? Byte (????) 3C0 937 049 B = 21 Byte (Midline) 3C0 937 049 C = 21 Byte (Highline) 3C0 937 049 D = 21 Byte (Midline) 3C0 937 049 E = 21 Byte (Highline) 3C0 937 049 F = 21 Byte (Midline) 3C0 937 049 G =? Byte (Highline) 3C0 937 049 H = 23 Byte (????) 3C0 937 049 J = 23 Byte (Highline) 3C0 937 049 K =? Byte (????) 3C0 937 049 L =? Byte (Highline) 3C0 937 049 S =? Byte (Highline) 3C0 937 049 T =? Byte (????) 3C0 937 049 AA =? Byte (????) 3C0 937 049 AB =? Byte (????) 3C0 937 049 AC =?? Byte (Highline) dei som står midline bak støtter ikkje tåkelys. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
