#1 Skrevet September 18, 2010 Fattern har en 94 mod audi 80 2.0 i. Har et meget merkelig problem med den. Bilen starter å går helt fint, til den helt plutselig justerer tenning helt feil og bilen går så vidt. Der holder den seg også. For å få tenninga rett igjen, må fordeler justeres manuelt. Har byttet: fordeler, rotor, fordelerlokk, regreim strammer, bankesensor. Ingenting av dette har hjulpet. Fikk den juster rett og konstatert at den ikke hopper over i registeret. Så enten er det noe elektronisk eller mekanisk etter dette som juster tenninga. Etter at den ble justert sist, fungerte den ca 1 uke med normal kjøring før den ble feil igjen. Er også sånn at den blir direkte feil og blir der. Er ikke sånn at den gradvis justerer seg. Har også vært oppe med hjerne og den ser tørr ut og alle loddepunkt er i orden. Hva tror dere dette kan ha seg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 18, 2010 Så altså fordelern flytter på seg helt automagisk? Da er det vel påfallende å tro at noe er løst e.l. Litt usikker på hvordan dette ser ut på din motor siden den mangler en sylinder, men sjekk kraftoverføringa fra registeret/kammen helt frem til fordeler at ingen ting er løst, slitt og at det er stramma slik det sakl være En annen ting... det kan være et referansepunkt som er på tur også.... feks at kransen på svinghjul eller referansepunkt-sensor er løs for å si det på en meget generell måte 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 19, 2010 Virker som at den forlytter seg, men siden hjerne kan stille tenning etter fordeler? (nødmodus osv) så kan det virke som at dette ikke stiller seg tilbake uten at du stiller det på fordeleren. Er litt rart at det hver gang skal justere jeg helt likt og kun 1 gang (aldri 2 hakk om du skjønner?) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 19, 2010 Virker som at den forlytter seg, men siden hjerne kan stille tenning etter fordeler? (nødmodus osv) så kan det virke som at dette ikke stiller seg tilbake uten at du stiller det på fordeleren. Er litt rart at det hver gang skal justere jeg helt likt og kun 1 gang (aldri 2 hakk om du skjønner?) ofter så justerer hjernen tenning elektrisk, men det finnes varianter som gjør det med vakuum. (står gjerne en vakuumklokke eller hva nå det heter på fordeler). Men ja, kanskje kanskje, det er hjernen som bestemmer seg for å justere tenninga. Men tviler litt, hjernen har vel ikke muligehet til å avansere/retardere tenninga mer en noen grader, så om du da manuelt flytter på fordeleren så skulle det ikke vært noe problem lenger. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
