#1 Skrevet Februar 20, 2005 Sikkert ett dumt spørsmål, men er det noen som kan fortelle meg hvordan jeg bytter pærer i klimakontrollen? Er jeg nødt til å demontere "boksen"? Bilen er forresten en A6 1996-modell. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 22, 2005 Hei. Dersom dette er likt på alle 100/ A6 C4 kaross. skal denne fremgangsmåten fungere. Ta av rammen rundt klimakontrollen. Sitter bare i noen fjærlignende clips. Bak dekselet sitter 2 umbraco-skruer -en på hver side. Løsner du dem er det bare og dra ut hele klimakontrollen. Du må også løsne alle stikkene på baksiden for og få ut klimakontr. Disse er alle forskjellige og har fargekoder. Kan ikke kobles feil. Må likevel være forsiktig bak der. Er hundrevis av tynne ledninger. Pærene sitter på baksiden av enheten. Typen ligner på de som sitter på instrumentbrettet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 22, 2005 Hei. Dersom dette er likt på alle 100/ A6 C4 kaross. skal denne fremgangsmåten fungere. Ta av rammen rundt klimakontrollen. Sitter bare i noen fjærlignende clips. Bak dekselet sitter 2 umbraco-skruer -en på hver side. Løsner du dem er det bare og dra ut hele klimakontrollen. Du må også løsne alle stikkene på baksiden for og få ut klimakontr. Disse er alle forskjellige og har fargekoder. Kan ikke kobles feil. Må likevel være forsiktig bak der. Er hundrevis av tynne ledninger. Pærene sitter på baksiden av enheten. Typen ligner på de som sitter på instrumentbrettet. Takker for svar! Det høres ut som det er akkurat samme kontrollen som på min bil, da er det bare å skru ut å se . Vet du forresten om det skal være lys i kontrollen for speiljusteringen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 22, 2005 Skal være lys der, ja. Pleier å slutte og virke etter en stund. Er to små pærer inni den. Disse må loddes ut og inn. Bryteren må plukkes fra hverandre. (pass på at du ikke mister noen smådeler når du tar frahverandre bryteren.) Er ikke så veldig vanskelig. Du trenger en god loddebolt for elektronikk samt tinn. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 23, 2005 Det var det jeg fryktet. Får vurdere å anskaffe en loddebolt for dette formålet, eventuelt få noen til å hjelpe meg (er ikke spesielt stø i lodding). Må bytte pærene på instrumentboksen som viser hvilket gir bilen står i også (automatgir), er sikkert samme type . Forstår egentlig ikke hvorfor Audi ikke kan bruke dioder isteden, har allerede byttet ett dusin lyspærer i denne bilen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 23, 2005 Hvor kan man forvente å finne pærer som passer i lyset til speiljusteringa? Åpnet min, og pærene er jo knøttsmå! Er det noe hobby butikk greier kanskje? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
