hvilken ledning er til tåkelyset? passat 3b
hei lurer på hvilken ledning som er til tåkelyset i hovedlyset på passat 3b ... P1000512.jpg
har de ledningene der. den hvite med svart stripe er til langlyset , har koblet ekstra lysene der.. så tenkte jeg å montere drl led tåkelys å bare stjele strøm derifra med en strømtyv..
det er ikke noen egen ledninge til tåkelysene der.
du har ikke orginale tåkelys i hovedlampen din derfor mangler du en kabel der.
det jeg ville gjordt var å tatt strømmen fra parklyset. ettersom led egentlig er parklys.
Jeg har orginal tåkelys i hovedlysene, langlys å tåkelys er h4 pære:-) så det MÅ være ei egen ledning dit sia ekstra lysene går kun på langlysene , så mn vet ikke hvilke:( hadde de gamle kjedelig lysene , byttet til devil :)
Ingen som vet dette? Da får jeg teste me prøvelampe og se om det lyser i den om jeg finner riktig ledning:p
har du bilde av orginal lampene dine? det har jeg aldri sett før.
okey, for meg så ser det fortsatt ut som det kun er samme lampene som sitter på hvem som helst 3b.
men, visst du mener du har tåkelys der så skal jeg ikke nekte for det.
hvorfor tar du ikke bare et multimeter å ser hvilken kabel som får strøm når du drar ut brytern.
det skal jeg i dag. stusset veldig også koffer jeg hadde tåkelysbryter framme.... gikk ut å så aha samme som langlys fikk meg en liten overaskelse h4 pære. aldri sett maken til. :S
ny update. til de som har tåkelys fremme så fungerer kablene slik!
venstre side
grå med svart stripe = parklys
hvit med grønn stripe = tåkelys
hvit med svart stripe = langlys
gul med svart stripe = kjørelys
brun = jord
høyre side!
grå med rød stripe = parklys
hvit med gul stripe =langlys
gul med hvit stripe = kjørelys
brun = jord!
da blir det led tåkelys på bilen i kveld! ;)
