18x8,5 et35 18x9,5 et40 på caddy 04-07?
Hei :)
Tittel sier vel det meste jeg lurer på.
Dekk dim er 225/35 rundt om på felgene :)
Passer dette? :)
Mvh.
Simen Grasto
Vet at det kjøres med 9x18 et 35 på caddy, så de burde gå greit.
Mulig det kan bli litt problemer med å få skyvedøren helt opp.
Her er et bilde av en caddy med 9x18 Et 35.
Dette så perfekt ut :D blir jo likt som med 9,5 med et40 det der : ) bare håpe det ikke treffer fjørbenet på innsiden ?
Vet du forresten dekkdim der også ? Og er det mulig å få den noe lavere, med tanke på under bilen?
Her tror jeg han har gjort en del bak. Jeg mener 8,5 og et45 er maks. Framme er den som en Touran
Hva mener du med gjort en del? Er vel ikke så mye annet man kan gjøre enn å valse bak vel?
Du har jo døren som er en del av skjermen, sikkert ikke lett å valse.
Sant nok. Men det får vi se på når man kommer så langt :)
Bilen er smalere bak. Når jeg kjørte med 8,5x19 et45 så så jeg felgen gikk ut og inn av hjulhuset i svinger og da var felgene på utsiden
Såpass ja. Hmm..
Men takk for svar :)
Se der ja. Men dette er jo 8" bred felg med et35 ? Nå er det snakk om 9,5" bred felg med et40 for min del. Så den vil jo bygge 10mm lenger ut hvis jeg ikke regner veldig feil nå? Men med strekken som er og litt camber så kan det jo gå :P
Bare litt feil :P pluss på ytterligere 4 mm til :)
Men tenkte siden det var 5 i forskjell på innpresset ? Da bygger den jo ca. 5mm mer inn ellno ? også kan du plusse på... Nei, faen. Greit Tore ;p NATTA
