Kople tvangskjøring av radiatorvifte S2 3B.
Noen som har noen lure idéer på hvordan det kan gjøres?
Tidligere var det koplet med bryter til enten relé 6 eller 11, men den løsningen brant opp grunnet noe kløning fra meg og en noe dårlig patent (ingen sikring).
Spørsmålet er jo egentlig, 6 eller 11? Den ene er for lav hastighet, mens den andre for full hastighet? Og hvilket ben skal man kople på? ....og det skal til jord, sant? Er passe grønn på dette med bilelektrisk, men sikring skal ihvertfall på denne gangen =)
Evt andre løsninger?
Du har vel en utgang på Autronicen du kan bruke til å styre relee, da skal du ha 12v+ dirkete som styrestrøm fra tenning og - kommer fra sprute. Men du må ta høyde for belastnig på utgangen du bruker i sprute. Spolen i relee til vifta ligger på ca 60-80 ohm, da må utgangen tåle en last på ca 0.20a. Når det gjelder hastighet er det jo bare å sprøve seg fram.
Hastigheten på vifta er jo litt avhengig av behovet..
Funker bra med jording koplet på egen bryter mot releet. (altså overstyre inputsignal til releet)
