Passat 3B blinkende ESP og mister motorkraft
Noen som har vært ute for denne feilen før?
Kommer plutselig i 80 km/t med blinkende varsellampe (trekant med runding rudt)og påfølgende reduksjon i motorkraft. Vedvarer noen sekunder og forsvinner igjen.
Ett skudd i blinde og litt gjetting fra meg, men det kan kanskje være en abs-føler som ikke får riktig signal?
Er det mye smuss i tannkransen eller en defekt sensor, så vil vel bilen få signal om feil hastighet på det hjulet.
Da vil bilen tro den har hjulspinn, og ESP vil slå inn og kutte motorkraften.
Har du lest ut feilkoder og sett om det ligger noen feil lagret?
Nei, er jo det første eg skal gjøre med bilen når den kommer til verkstedet, men ville bare lufte om det kunne være en kjent feil:-)
Fant du ut noe? Har samme feilen selv..når blinkingen kommer og om jeg er kjapp og skrur av esp'en fungerer bilen fint igjen..mistenker feil på abs føler. Etterlater ikke feilkode.
Dette er en A6 01 .men det går jo for det samme;-)
Oi..".. Såpass lenge siden at eg har dessverre fortrengt svaret...... Sorry..... Burde oppdatert tråd i ettertid mens eg husket årsaken.
Vi hadde samme problemet med en A8 for en stund siden, ingen feilkode men fikk opp blinkende ESP-lampe og reduksjon av motorkarft. Mest i svinger og oftere på vått føre.
Tok med vag-com på tur og kjørte i noen svinger mens jeg logget/overvåket hastigheten på alle fire hjulene, så høyre bakhjul av og til ga ut et avvik mens de 3 andre var like i oppførselen. Som tidligere nevnt, bilen tror den spinner på et hjul og gjør noe med det.
Tok av hjul og ut med sensor, rengjorde tannkransen og all sponet på sensorhodet og satte på plass, ikke noe tull i etterkant :)
