1,8T, problem jeg ikke blir klok på..
Har et problem med min -99 1,8T som jeg ikke blir klok på..
Når jeg starter motoren så starter den med en gang fint, men akkurat når den starter så hopper den ned til 4-500rpm og går normalt videre igjen..
Under kjøring når jeg foreks ligger på 1500rpm null gass og gir gass så kan jeg få et rykk så øker turtallet som det skal..
Dersom jeg slipper gassen 'sakte' så kan jeg få et rykk p ca 1/4dels gass så får jeg et rykk så fortsetter den som normalt..
Jeg har skifta coiler, lambda hittil..
N75 har jeg kobla ut siden denne er ødelagt og turboen min ikke klarer og lade mer enn 0,3-0,4 siden den er gåen (i påvente av gt2860rs)
Men den rykket og nykket slik før jeg kobla ut n75 og..
Får stortsett bare opp feilkode på N75..
Noen forslag where to go?
Sjekket LMM? Prøv å kobl den fra og se. Er tennpluggene "rene"? Sjekk de også.
Speldhusvinkelsensor?
Mulig, hvordan tester jeg denne på enklest mulig måte?
Hadde noe tilsvarende på golfen min, og det var det en morken slange fra oljeliftingen som gjørdere at den fikk mye falsk lurt. Kan jo være verdt en sjekkmhvertfall.
Ville først ha tatt en kalibrering av spjeldet ditt, har hatt feilmelding på spjeldet mitt og hatt omtrent samme problem. Jeg hadde da noe feil på sensoren eller spjeld elektronikken så jeg ikke fikk kalibrert. Etter å ha bytta spjeld og sletta feilkoder har den blitt en drøm å kjøre igjen.
Vag-com..
