Noen som har peiling pÄ webasto her? kjÞpte nytt batteri til den i fjor vinter, men det er utladet nÄ, skal dette batteriet ogsÄ lades opp av dynamoen nÄr bilen gÄr? er det noen sikringer til dette?
Del pÄ andre sider
Det er en svart plastboks pÄ stÞrrelse med en fyrstikkeske rett ved batteriet under baksetet, inni her sitter det en stor sikring (samme type som til glÞdingen pÄ eldre VAG dieselbiler), om denne har gÄtt (ikke uvanlig) vil ikke batteriet lades.
IKKE gjĂžr det "enkelt" og koble sammen de to batteriene med en ledning, det blir helt feil og vil Ăždelegge begge batteriene etterhvert.
Del pÄ andre sider
Tuusen takk for svar:) da har sikkert denne sikringen ryket:) fÄr hÄpe det blir bedre da
Del pÄ andre sider
Har nÄ fÄtt sjekket denne sikringa, og den hadde ryket.. Ser at det virker som det bare er en kobbertrÄd? gÄr det ann šÄ sette inn en 1,5mm2 eller 2,5mm2 kobbertrÄd fra f eks PR kabel? eller mÄ jeg fÄ tak i original?
Del pÄ andre sider
Over i trÄden:
Del pÄ andre sider
Det er vel en fordel Ä koste pÄ seg en ny sikring. Det er vel ikke en ny sikring som velter Þkonomien i den store sammenhengen tipper jeg : rolleyes
Del pÄ andre sider
Takk for svar, men jeg er fullstendig klar over at det lÞnner seg.. men det var ingen sikring som var der, bare en kobbertrÄd..
poenget er om jeg setter opp en ny kobbertrÄd pÄ si 1,5mm2 sÄ vil jo den ogsÄ ryke nÄr det blir for mye strÞm der..
men skal sÄ klart sjekke om denne sikringen er mulig Ä fÄ tak i pÄ mÞller i morgen:)
Del pÄ andre sider
Noen som vet? eventuelt vet delenr pÄ denne sikringen? de pÄ mÞller kunne ikke finne noe til den der, det var ingen bombe egentlig..
Del pÄ andre sider
1,5mm2 er en rimelig heftig sikring i tilfelle. FÄ tak i orginalsikring og heller feilsÞk pÄ hvorfor sikringa ryker.
Del pÄ andre sider
sant det, men de pÄ mÞller fant ikke noe som kunne hjelpe meg, sÄ vet ikke helt hva jeg skal gjÞre da. eyvind sa jo at det var vanlig at disse kunne ryke, sÄ er ikke sikkert at det er noe feil. sÄ mÄ bare fÄ tak i en og prÞve. grunnen til at den kan ha ryket nÄ er kanskje at nÄr jeg kjÞpte bilen sÄ var det ikke batteri i baggasjen, og da lÄ ledningene bare lÞst baki der.. tenkte Ä reise pÄ mÞller i morgen Ä mase litt mer..
Del pÄ andre sider
Tipper du skal ha N 017 131 11 (10A), evnt N 017 131 13 (20A) evnt N 017 131 14 (25A)...
Del pÄ andre sider
Nei, det er sikringene til selve driften av Webastoen, den jeg snakker om er en stor sikring som sitter like ved hovedbatteriet og er av samme type som til glÞdingen pÄ biler med dieselmotor. :)
Del pÄ andre sider
ahh, da skjÞnner jeg.. hÄpte det var de der jeg.. hehe.. men har lokalisert den siringen ved setet, og den har ryket av ja..
ser ut som en kobberleder som har smeltet av.. vil du jeg skal ta bilde?
Del pÄ andre sider
Vi har plassert informasjonskapsler/cookies pÄ din enhet for Ä kunne vise siden slik vi har utviklet den.
Godtar du ikke dette, mÄ du avslutte bruken og forlate vÄrt nettsted, ellers vil VACN anta du aksepterer dette.
