fekk problemer med fjørbeinslageret etter eg monterte senkesett på min audi s4 c4 (type senkesett Wei 35mm) fjørbeinslagrene er heilt nye, men det virker som dei får ujevn press. Når eg svinger "hopper" fjøren etter. Lager ein heilt forferdelig lyd: bh : fjørbeinslagrene er 100% men begynner å lure på om fjørene er så stive, at eg må ha forsterket fjørbeinslager??? er det noken som har vært borte i dette??? :)
Altså, nå vet jeg ikke helt hvordan det ser ut på din bil, men koppen som er over fjøra skal følge fjøra og det er egentlig totalt likegylding hvor stivt lageret ditt er så lenge det er bra. Dette fordi det kun hovedsaklig er et lager med en foring rundt. Og når du skaffer "stivere lager" så er det kun gummien du gjør stivere, som da ikke påvirker fjøra di :)
Så denne lyden kommer trolig av feilmontert fjørbein, gåent lager, at ting ikke har satt seg helt osv. :)
lagere mitt er heilt oppi fjørtårnet å topp lagere/foringer er på toppen av fjørtårnet, der som den koppen er. å fjørbeinslagere er nytt og topp foringen er ny å fjøra. har sikker hatt de av 8 ganger no å montert på igjen, men lyden er der alikevell : bh:
men takk får hjelpa :)
Jeg opplevde samme problemstilling som deg, forferdelig lyd ved sving etter å ha montert H&R senkesett. Problemet viste seg da å være foringa på bærearmen, og innfestningen i traversen.
Og det du refererer til som fjærbeinslager, heter aksialrullelager i familiealbumet..
takker får hjelpa :) kom lydene bare heilt plutselig hos deg og ?
Det kom helt plutselig. Stramma bolten som holder bærearmen i traversen, og like fort som lyden kom, forsvant den.
ja men de ska eg prøve :D takktakk
de funket ikje heller,, kan de være feil fjør siden de kom ut 2 utgaver av s4 i 1992??? hmm...
