Simpelt oljetrykksmålerproblem, hva er gjort feil ?
Får ikke liv i oljetrykksføleren til Autogaugemåleren, så lurer på hva feilen er? Måleren er helt ny.
Picture.jpg?t=1285515393
Red,Orange og "C" (Rød) er koblet på en å samme strømtyv til samme kilde. (Gjort det samme på turbotrykksmåleren og oljetemp, de fungerer)
Black og "A" det samme (Engine Ground står det, men er koblet på en random jord-kabel i dashen. Kommer ikke dette på det samme ?)
resten er koblet som i skjema, "WK" på sensoren er koblet rett på batteri som det står.
wk skal jordes.
Du har ikke koblet denne til +?
Den er koblet til batteri (-) ja
Har du målt at du faktisk har 12 volt mellom strømtyven og jordledningen i dashen? Om du har det så kan du prøve å koble den grønne til jord for å se om du får utslag. Den givern er rett og slett bare en regulerbar motstand så om du kobler b på målern til jord så skal du få enten max utslag på målern eller 0 utslag. (bra sikker på at du får max, husker dog ikke helt)
Hei, skal prøve å koble B på jordledningen i dashen som du sier, å håpe på max utslag. Om den gir 0 utslag, så vil jeg jo ikke merke det, den rikker jo seg ikke. Og dette er vel en føler beregnet på væske, ikke sant ? Den reagerer vel ikke på kun lufttrykk (blåse inn i føleren)
Trykk er trykk.. Du klarer dog max å blåse 0.5 bar med munnen så det skal du bare gi opp ;)
Hvor har du hentet oljetrykket fra? hvis du har en oljeadapter montert under orginale oljekjøleren vil du sannsynligvis ikke få målt trykket der.
Den står montert i bil ja
Ole-André, jeg henter trykket fra samme plassering som den orginale trykksensoren (T-Stykke)
