Hva kan jeg gjøre med en slik kable og VCDS Lite software ifra Ross Tech med lisense?
Får jeg recode noe, f.eks skru på lys når en tar på tenningen, låser dørene en når en viss fart og lignede, og når jeg skrur på alarmen vil jeg den skal gi lyd?
Får jeg tatt logger(rpm, boost, fart, MAF og AFR osv)?
Skal bl.a. ta noen logger som under her, og vil det gå med en slik kabel og program?
Channel 002 fuel injector duty - log by itself
Channel 003 maf readings, load, and throttle position and timing - log by itself
Channel 004 intake temps - log by itself
Channel 020 ignition correction - log 20 and 21 together
Channel 021 ignition correction - log 20 and 21 together
Channel 026 knock voltages - log by itself
Channel 027 knock voltages - log 26 and 27 together
Channel 031 O2 voltages - log by itself
Channel 032 readout - just do a print screen
Channel 115 boost - log by itself
EDIT:
Som jeg ser det så kan jeg ikke bruke lite utgaven av Vagcom, må ha full pakke for å ta "Allows you to view, log, and graph 3 groups of Measuring Blocks at once"
MEN vil denne dyre utgaven utføre :
