hei , er lurer på om audi s4 motor (femmer ) passer inn i min bil ,audi 100 avant,1990 mod ( 44 ):tilber:
Har du firer eller femmer?
Passer fysisk på girkasse, men det er jo masse annet å bygge om ifm luftinntak, eksos, ledningsnett, etc
ok , men den passer på motorfeser osv alså , kan eg da bruke den innsprøytningen eg har da ,
S4 motoren Passer rett i motorfester. men du må jo bruke innsprøytningen som følger motoren, hvis ikke blir det jo krøll ;) men du må legge nye rør/slanger fra turbo og til innsug, samt ny eksos. ledningsnett må også legges opp.
takker , ok , har bil som eg kan prøvemontere/ bygge i , før eg setter den i den eg har
ande tips motas me takk
Kjøp S4, de er ikke så dyre. Regner du tid=penger så har du ikke mye igjen for å bygge om slik.
Tøffere med C3 enn C4 spør du meg.. så jeg sier kjør på .. hehe ;)
Bilen ble jo egentlig, på en måte, teoretisk sett levert med denne motoren også, da i Audi 200 20V
joda eg beholer min audi ja , har brukt mange penger på kjerrra , å den er i meget bra stand , liker denne bilen godt , men kunne tent meg litt mere motor da , ikke det att den er dårlig den eg har , men litt mere hk ,hadde vert kjekt da , derfor lurer eg på å montere ein s4 motor i den , ja eg veit det er ein del jobb , . hobby kaller eg det , dyrt ja , neida , hobby ,har 3 stk av denne typen ,
hvis du ikke er ute etter noen veldig høy effekt med en gang kan du jo montere 10v turbo motor og med tiden montere hiddensprut:) Min begynner å fungere veldig bra nå:) Jeg brukte 4 kvelder på å få ut motoren av 100, få ut motor av 200, få inn 200motoren i 100n, og få inn ledningsnettet. Uansett så må du bruke innspruten som følger med motoren ellers vil den gå magert. Jeg angrer ikke på at jeg satt i megasquirt iallefall:)
