#1 Skrevet Oktober 1, 2010 har en stor luftlekasje på bilen min nede ved turbon på venstre side et sted.ser ingenting fra oven men skal få den på en bukk en av di nærmeste dagene. er det noen spes steder 2,7tt motorene pleier og lekke luft? har ikke peil om det er før el etter turbone,men hører at det er en stor lekasje nede ved turbon et sted ved trykktesting. noen som har noen bilder av rørføring på en 2,7tt motor? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 2, 2010 Audi_S4_engine_english.pdf litt div bilder her, riktignok s4 motor men.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 2, 2010 http://www.audi-sport.net/vb/downloads/SSP245-AudiRS4(english).pdf Der har du alt du trenger 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 2, 2010 http://www.034motorsport.com/engine-components-27tt-inlet-pipe-set-rs4-replica-now-test-fit-before-shipping-p-17800.html pakningen fra dette røret opp til Yrøret som sitter ved rammevangen?...oringene der er bare i ett spor,og røret er bare skrudd i toppdeksel med en 6mm skrue... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 3, 2010 fant lekasjen. var ene rustfrie røret som var sprekt så nå er det sveiset på nytt og alt er i kjønneste orden igjen:-) her var sprekken 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 4, 2010 Et annet sted som er verdt å sjekke for lekkasje er inngangen til y-pipe rett før spjeldet. Der sitter det noen o-ringer med sånn passe dårlig klaring så det skal ingenting til før det lekker. Visstnok et vanlig problem på RS4 motoren. (S4 og A6 har dette y-stykket i gummi, mens RS4 har støpt aluminium.) Jeg kjøpte nye o-ringer og tettet med høytemp. silikon, bare pass på at du ikke får noe silikon på innsiden av røret så det kan forsvinne inn i motoren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 4, 2010 stemmer det at det lekker der også så der har jeg kjøpt nye o-ringer nå så da må det vel bli bra:-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
