#1 Skrevet Oktober 2, 2010 Heisan, kjøpte meg en 2007 caddy, viste seg at det var montert defa på denne. Grei bonus siden det ikke stod noe i annonsen om det. Har aldri hatt en bil med defa, men virker jo veldig kjekt! Uansett var oppe å kjøpte denne grønne defa mini kabelen, plugga i strøm og ingenting skjedde. kupevifta skal vel gå hele tiden så lenge den står på?(er jo fysisk av og på bryter inne i bilen) Har alle biler med defa "betjeningspanel", eller kan det være så enkelt som at om strømmen står i så er den på? Kan ihvertfall ikke finne noe panel i min. Virker rart at det skal være noe galt med den når det er såpass nytt. Takker for svar:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 2, 2010 Du har vel en stikkontakt inne i bilen? Hvis denne er av vanlige hus-typen, så kan du jo bare plugge inn en arbeidslampe eller lignende for å se om du har strøm der. Med betjeningspanelet så kan du selv bestemme om varmeren skal tilkobles automatisk i forhold til et gitt klokkeslett, 1,2 eller 3 timer før gitt klokkeslett, eller konstant av/på. På betjeningspanelet har du også klokke, voltmeter og utetemperatur (ekstrautstyr, brukes til automatisk oppvarming av motor/kupe). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 2, 2010 (endret) Du har vel en stikkontakt inne i bilen? Hvis denne er av vanlige hus-typen, så kan du jo bare plugge inn en arbeidslampe eller lignende for å se om du har strøm der. Med betjeningspanelet så kan du selv bestemme om varmeren skal tilkobles automatisk i forhold til et gitt klokkeslett, 1,2 eller 3 timer før gitt klokkeslett, eller konstant av/på. På betjeningspanelet har du også klokke, voltmeter og utetemperatur (ekstrautstyr, brukes til automatisk oppvarming av motor/kupe). nope, dette er den nye typen med tynn vifte og det var en annen tilkobling på den. Men sant nok, kan jo bare måle og se der. Fordeler med betjeningspanle ja, men er ikke noe som må være der? edit, ikke strøm til vifte... edit igjen... jekka bilen opp og var ikke verre enn at en av kontaktene var hoppet av... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
